[O1] Jak rozebrać podłokietnik
  • jarol
    • 48
    Staszka znowu łapie,
    ja rozumiem że ludzie powtarzają się w wątku z humorem ale o jakich on ostrzeżeniach mówi? :roll:
    a tu to mniej ale chyba ma fazę
  • zgucio
    • 691
    Jakieś dwa lata temu kupilem podłokietnik za 30 zł kompletny wiec niewiele, miał tylko mały mankament urwany jeden zaczep oraz przetarcie około 1-2 cm na rogu.
    Zaczep dorobiłem z blachy i było gites. Teraz udało mi sie zdobyć troche orginalnego materiału w kolorze siedzeń i pasowałoby wymienić ten materiał.
    W tym momencie zaczynają sie schody bo nie wiem czy góna część klapki połączona jest w środku z dolną na zatrzaski czy może w jakiś innny sposób.
    Jeśli ktoś próbował już rozebrać tą klapke od podłokietnika to prosze o info bo nie chciałbym połamać czegoś
    JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
    • JanuszSz
      • 2835
      zgucio, zatrzaski,ale strasznie delikatne.Musisz mieć dużo cierpliwości i delikatnie próbować rozebrać.Zazwyczaj nie wszystkie zaczepy wytrzymują.
      • zgucio
        • 691
        JanuszSz, a ile jest tych zatrzasków? W jakich miejscach są mniej więcej żębym wiedział gdzie podwarzać. Jak możesz to narysuj w paincie mniej więcej gdzie sie znajdują.
        • Łukasz K
          • 63
          zatrzasków jest bardzo doużo. Jak to zobaczyłem to wydawało mi się ze jest ich az przesadnie za dużo. są umiejscowione dookoła rantu. na 100% trochę ich wyłamiesz ale i tak po złożeniu będzie sie dobrze trzymać. Musisz z czuciem podważać śrubokrętem az wyskoczą.
          Powodzenia. NIC NA SIŁE
          • zgucio
            • 691
            Łukasz K, a po środku ich nie ma? Tylko na samych rantach?
            • GEDAW
              • 12
              Na środku na 100% nie ma, są rozmieszczone 4 albo 5 wzdłuż krawędzi długich boków, 2 przy zawiasie, nie pamiętam czy są z przodu tzn. przy zaokrągleniu, ale chyba nie. Podczas demontażu wyłamałem 2, ale kropelka i jest git. Wymieniałem poszycie u tapicera zaniosłem mu rozebrany podłokietnik i z jego materiałem zapłaciłem 0zł a że tapicer lubi ćmiki to mu kupiłem paczkę papierosów.
              • zgucio
                • 691
                w przyszłym tygodniu sie za to wezme. Jak rozbiore zrobie fotke żebby inni na przyszłość wiedzieli jak to wygląda.
